1. pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Free shipping on all orders over US$100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    Visite Nossa Loja
  5. pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  6. ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
    • ablation du filtre arrière
  7. ablation de 4 vis torx
    • ablation de 4 vis torx
  8. 2 vis Torx sous la charnière
    • 2 vis Torx sous la charnière
  9. 3 vis à la partie antérieure du logement
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  10. dépose du logement
    • dépose du logement
Conclusão
5 outras pessoas concluíram este guia.
christophe
560 reputação
2 Guides authored
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Responder
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Responder
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 74
Todo: 6,120
