Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
Remove the focal cap by pulling it straight out.
Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
8 outras pessoas executaram este guia.
