Ir para o conteúdo principal
Disassembling Olympus Stylus 1010 Case
O que você precisa
  1. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the five Phillips #00 bottom and right side panel screws.
  2. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the right side panel by pulling off the large silver piece.
  3. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the remaining three Phillips #00 side and front panel screws.
  4. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 4, imagem 1 %32
    • Using your thumb and forefinger, pull off the silver name plate and silver "T-shape" piece.
  5. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the black front panel by sliding it towards the lens and then pulling it up off of the camera.
  6. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 6, imagem 2 %32 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the three Phillips #00 screws from the front of the camera.
    • Using a spudger, lift the two tabs to separate the case—one tab on top and one tab on the right side.
  7. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 7, imagem 2 %32 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: passo 7, imagem 3 %32
    • Using a plastic spudger, lift up the black clips.
    • Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.
    • Using both hands, pull the camera apart into two pieces.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Max McIntyre
Membro desde: 01/21/11
526 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
Membros da 6
Autoria de 12 guias
Um comentário
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 2,990
