Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Disassembling Numark TT1600 Circuit board
O que você precisa
  1. Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the largest circuit board inside the device.
  4. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the wires that are plugged into the side of the circuit board.
  5. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently pull out the wires plugged into the circuit board.
  6. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: passo 6, imagem 2 %32
    • Once the wires are unplugged you will notice two more wires plugged into the bottom of the circuit board.
    • Note that these wires are soldered onto the circuit, indicated by the red markers.
    • To completely remove the circuit board these wires must be removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sukhjinder
Membro desde: 10/12/11
17 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,517
