Ir para o conteúdo principal
Disassembling Nokia 3100b Microphone
O que você precisa
  1. Disassembling Nokia 3100b Microphone, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Disassembling Nokia 3100b Microphone, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 4, imagem 1 %32
    • Retrieve your SIM card.
  5. Disassembling Nokia 3100b Microphone, Microphone: passo 5, imagem 1 %32
    • Press the black tabs to release the front cover from the phone.
  6. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the front cover from the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
  7. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the screws as they are indicated in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple.)
  8. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the screen assembly from the phone base.
    • Set the screen assembly aside.
  9. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 9, imagem 1 %32
    • Note the location of the microphone.
  10. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 10, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to remove the microphone from the phone's base.
  11. Disassembling Nokia 3100b Microphone: passo 11, imagem 1 %32
    • The microphone is now removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sterling Fuentes
Membro desde: 04/09/10
130 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 2,100
