Ir para o conteúdo principal
Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit
O que você precisa
  1. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove back: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Metal Bracket: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove front of camera: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 8, imagem 1 %32
    • Unscrew the grey plastic around the screen
  9. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 9, imagem 1 %32
    • Twist the grey bracket counterclockwise to remove it from the silver LCD bracket.
  10. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 10, imagem 1 %32
    • Maneuver to detach the flash bulb.
  11. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 11, imagem 1 %32
    • Unscrew the metal bracket under the lens
  12. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 12, imagem 1 %32
    • Slide the plastic bracket through the metal bracket.
    • Remove the orange cable from the motherboard.
  13. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 14, imagem 1 %32
    • Pull the black tape off.
  14. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: passo 15, imagem 1 %32
    • Unscrew the two screws underneath.
    • Remove lens
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Crista Riedy
Membro desde: 02/12/13
406 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Membro de Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G2
Membros da 2
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 728
