Ir para o conteúdo principal
Disassembling NEC LCD1770NX Stand
O que você precisa
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 2, imagem 2 %32
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 4, imagem 2 %32
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift the the stand straight up to remove it.
Conclusão
Michela Upson
Membro desde: 10/17/13
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 1,211
