Ir para o conteúdo principal
Disassembling LG VX8550 Case
O que você precisa
  1. Disassembling LG VX8550 Case, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery release up.
  2. Disassembling LG VX8550 Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery by lifting away from the case.
  3. Disassembling LG VX8550 Case, Case: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
  4. Disassembling LG VX8550 Case: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. Disassembling LG VX8550 Case: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
  6. Disassembling LG VX8550 Case: passo 6, imagem 1 %32
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
  7. Disassembling LG VX8550 Case: passo 7, imagem 1 %32
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
Conclusão
Nathan Jones
Membro desde: 04/10/10
89 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Membros
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 3,655
