Ir para o conteúdo principal
Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
Conclusão
Michael Lucido
Membro desde: 01/20/15
852 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 127
