Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Be sure to remove the ink-cartridges and unplug the printer before beginning dis assembly of the device.
O que você precisa
Rotate the printer 90 degrees counter clockwise so that the side panel next to control panel is facing you.
Remove the two T10 12mm Torx screws from the left side panel.
11 outras pessoas executaram este guia.
