Ir para o conteúdo principal
Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate
O que você precisa
  1. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 4, imagem 3 %32
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Robert Patterson
Membro desde: 09/04/15
1.442 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 2,379
