Ir para o conteúdo principal
Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate
O que você precisa
  1. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: passo 4, imagem 3 %32
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,668
