Ir para o conteúdo principal
Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid
O que você precisa
  1. Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid, Open front access panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
  2. Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid, Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
  3. Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
  4. Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
  5. Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 5, imagem 2 %32 Disassembling HP Deskjet F4480 Top Lid: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
Conclusão
21 outras pessoas executaram este guia.
Tim
Membro desde: 01/15/13
184 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
Membros da 5
Autoria de 15 guias
Um comentário
I want fix my HP DESKJET F448o, My problem is, that the scanner arm is block.
When I turn on, the scanner arm is block, how can fix its?
mbeto0351 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 9,461
