Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027
O que você precisa
    1. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027, Painel lateral direito: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 2, imagem 3 %32
      • Use os dedos para separar o painel lateral direito do dispositivo.
      • Vire o painel de modo que a borda externa fique voltada para baixo.
      • Use os dedos para soltar os botões e reserve-os para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027, Painel lateral esquerdo: passo 3, imagem 1 %32
      • Encaixe a ponta da Ferramenta de abertura de plástico no arco superior, onde a lateral e a parte principal do dispositivo se encontram.
      • Empurre a Ferramenta de abertura de plástico para cima até que o painel lateral se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao longo da emenda do painel e empurre para cima até que o painel lateral se solte do dispositivo principal.
      • Vire o painel lateral solto, de modo que o lado externo fique voltado para baixo.
      • Em seguida, use os dedos para desmontar o botão do painel e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027, Remoção do botão central: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027, Remoção do botão central: passo 5, imagem 2 %32
      • Com os dedos, pressione o botão central e mova-o para a esquerda, deslizando-o para fora da parte inferior do painel frontal.
      • Após a remoção, reserve o botão central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 6, imagem 3 %32
      • Observe na imagem em anexo que a parte de trás do botão tem um canto elevado. Este canto deve aplicar pressão na placa dourada vista na imagem à direita. O ponto de pressão central do botão também deve aplicar pressão na placa dourada do meio. Ambas as placas estão circuladas em vermelho na imagem à esquerda.
      • Deslize cuidadosamente o botão, com o lado plano primeiro (o lado que não contém o canto elevado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027, Acessório para reprodutor de mídia: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027, Acessório para reprodutor de mídia: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova com cuidado a placa de circuito e o componente LCD conectado do dispositivo, puxando-os para o lado esquerdo aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da tampa da tela LCD do Griffin iFM 4027: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a tampa retangular da tela para retirá-la da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após a desmontagem, os componentes do dispositivo devem parecer com o que é retratado na imagem da capa (canto superior direito da página).
Alexander
Membro desde: 03/09/12
101 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,293
