Ir para o conteúdo principal
Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board
O que você precisa
  1. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board, Logic Board: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove to sticker on the back of the unit and then remove the two T5 scremws once this is done use a spudger to carefully pry off the silver cover.
    • Once the tool is inserted it can slide around the entire device.
  2. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove four small T5 torx screws.
    • Be gentle, the screws are easily stripped.
  3. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift cover off of unit.
    • Be careful not to lose small rubber piece on the bottom right corner.
  4. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect ribbon cable from logic board.
  5. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove two T5 torx screws holding down logic board.
    • Disconnect battery.
  6. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently lift the logic board out of the unit
    • Be careful not to damage the battery connector on the top of the unit.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Zachary Landau
Membro desde: 11/28/10
206 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 5,223
