Ir para o conteúdo principal
FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement
O que você precisa
  1. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
Conclusão
Cody
Membro desde: 04/18/10
47 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G11
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 3,673
