Ir para o conteúdo principal
Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover
O que você precisa
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
Conclusão
Jeremy Rabaino
Membro desde: 10/10/10
135 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 2,611
