Ir para o conteúdo principal
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover
O que você precisa
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 2, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: passo 4, imagem 1 %32
    • The cases should now be removed.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Tyler Grossheim
Membro desde: 01/25/11
1.470 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 3,411
