Ir para o conteúdo principal
Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing
O que você precisa
  1. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 2, imagem 2 %32
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: passo 4, imagem 3 %32
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
BrettH
Membro desde: 10/28/09
219 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Membro
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 8,204
