Ir para o conteúdo principal
Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover
O que você precisa
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Latch Side Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Back Cover: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: passo 4, imagem 1 %32
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Bussone
Membro desde: 01/28/11
1.251 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
Membros da 2
Autoria de 21 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 3,904
