Ir para o conteúdo principal
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
O que você precisa
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Colby
Membro desde: 04/15/10
320 Reputação
3 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Membros
3 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 3,972
