Ir para o conteúdo principal
Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Bottom Cover #1: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Bottom Cover #1: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Bottom Cover #1: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the following ten screws:
    • Four 18mm Phillips screws.
    • Four 9.75mm Phillips screws.
    • Two 8mm Phillips screws.
    • The cover will not remove entirely. Keep green ground wire attached to the cover.
  2. Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Black Water Inlet: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Black Water Inlet: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 14.5 Phillips screws.
    • Ensure that only the water inlet valve can be moved.
  3. Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Bottom Cover #2: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Bottom Cover #2: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the following six screws:
    • Six 14.5mm Phillips screws.
  4. Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Power Cord: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Breville BKC600XL Bottom Covers, Power Cord: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the power cord from the groove. (the black cord that leads into the green wire.)
    • This creates more slack in the wire to give you more room to work with.
    • DO NOT remove green wire from the cover its attached to.
Conclusão
Antonio
Membro desde: 09/26/12
120 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,842
