Ir para o conteúdo principal
Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill
O que você precisa
  1. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the nine 15mm Philips #1 screws
    • Remove the two 12.5mm Philips #1 screws
    • Remove the two 10mm Philips #1 screws
  2. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,812
