Ir para o conteúdo principal
Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case
O que você precisa
  1. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case, Case: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    Pergunte ao FixBot
  2. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    Pergunte ao FixBot
  3. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    Pergunte ao FixBot
  4. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: passo 4, imagem 3 %32
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Connor Bassolino
Membro desde: 03/29/22
23.163 Reputação
Autoria de 111 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 47
