Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O objetivo deste guia de reparo é mostrar que, em uma emergência, você pode consertar alguns problemas muito pequenos sem precisar de muito dinheiro ou equipamento. Mas você precisa ter paciência.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
O problema era um conector de energia quebrado no Kindle do meu neto. Removi o conector danificado e a trilha rompida saiu junto com a peça. O conector novo também é mostrado.
Usei um ferro de solda com uma ponta de ferro de solda de 370 °C e malha de dessoldagem para remover a peça defeituosa. Uma estação de ar quente teria sido uma opção melhor, mas eu não tinha uma.
Após limpar a placa e recolocar o novo soquete, eu simplesmente o soldei no lugar. Agora, com o novo soquete instalado, precisei conectar o fio não soldado à porta de dados na placa.
Para remover o revestimento da placa onde eu precisava soldar, raspei o revestimento com um estilete.
Após descascar e realizar a estanhagem de um pedaço de fio de 60 mm, posicionei-o no trajeto onde precisava realizar a fixação. Dobrei o fio para obter uma melhor alavanca.
Colocar um pedaço de fita isolante sobre um fio dobrado manteve-o no lugar
Usando uma ponta fina no meu ferro de solda, usei novamente uma ponta de 370 °C, apliquei fluxo líquido na área e soldei o fio ao terminal e à trilha exposta.
Ao finalizar, removi a fita, limpei o fluxo e cortei o excesso de fio.
O reparo tinha o tamanho da fiação ao lado do dedo postada aqui
Não é exatamente algo de alta tecnologia, mas me ajudou a concluir o processo sem um microscópio adequado. Nesta imagem, eu estava verificando se não havia pontes de solda no soquete.
Quando tudo foi limpo, montei o Kindle novamente; agora ele carrega e funciona como deveria.
Ao terminar a soldagem, usei meu iPad Pro 9.7 para tirar uma imagem de alta resolução, que pude visualizar e ampliar para garantir que o reparo estivesse íntegro e limpo
Ao usar esta técnica, você pode sair de uma emergência consertando um item com a metade do comprimento de um grão de arroz e metade da espessura.
73 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
I am a tinkerer lol and am getting into building racing drones. could you pls tell me where a good learning guide is for micro sodering?? I've been practicing on old boards and whatnot but when I try soldering a wire to the board the solder wants to ball up or not attach the wire. also is cleaning the board important? pls help its so frustrating!! lol and any general tips or tricks for soldering would be GREATLY appreciated friend
Newbie repair tech here. Did you remember flux? Cleaning the board is really important, use at least 90% isopropyl alcohol with a toothbrush, then dry it with a Kimtech Kimwipe or cleanroom wipes. Always use flux (it’s essential), but be sure to clean it off once you’re done. Northridge Fix on YouTube is good to watch. Learning guides are helpful, but one of the best ways to gain hands-on experience is by working at a repair shop that handles HDMI port replacements if they are willing to train you, especially if they do micro-soldering. I’ve noticed more shops opening up lately, which means more opportunities in this field—that’s actually how I’m getting started. You can make a lot of money in tech and micro soldering, from what I've heard. Wishing you best of luck :)
Cleaning after soldering really depends on the type of flux you use. Some are cleaner than others. Use an inexpensive microscope. Look at these skills tutorials: Soldering Skills. Be patient and enjoy.
If the old solder is relatively clean and there’s no excess, would de soldering still be “necessary” to make proper connection? Or could you just melt a little more solder on them til enough of a ball is present to reattach the part and have solid connection? (Part in question is a fan socket for a mid 2012 13” MacBook Pro)
it’s easier for me to attempt micro/soldering rather than pay $100+ for a new board. It’s dead already, right ?
I’d like advise in a few areas. First, equipment. I need some decent helping hands and vise to keep the items steady. A pen style iron and station. Second, when is a desoldering gun appropriate ? Third and most importantly, I need to know how to solder a post that has broken flush with the pcb board.
