Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua impressora Epson ET-2760 não estiver imprimindo linhas completas e apresentando dificuldades para imprimir uma imagem colorida inteira, use este procedimento para desobstruir manualmente o cabeçote de impressão.
O cabeçote de impressão fornece e transfere a tinta para o papel na forma correta para o que estiver sendo impresso. Portanto, antes de começar, execute uma limpeza de cabeçote ou uma limpeza potente para garantir que o problema realmente precise ser tratado manualmente. A partir daqui, o guia pode ser iniciado seguindo os passos abaixo.
Todos os passos a seguir são fáceis de realizar e não exigem experiência prévia. No entanto, existe a possibilidade de a tinta sujar as suas mãos e roupas, por isso, não use a sua camisa favorita!
O que você precisa
Ferramentas
Inicie uma impressão de qualquer tipo ou uma verificação do bico.
Assim que a impressão começar, desconecte o cabo de força durante o processo.
Abra a impressora e puxe o papel parcialmente impresso pela abertura.
Coloque uma folha de papel toalha grossa ou um pano sob a cabeça de impressão.
Solte os quatro cartuchos de tinta da cabeça de impressão puxando as pequenas abas no topo dos cartuchos.
Aproveite o seu cabeçote de impressão limpo!
19 outras pessoas executaram este guia.
31Comentários do guia
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Usually it's 5ml
But it seems that ink isn't even getting to my yellow and blue heads. At least, the test print shows no yellow or blue at all.
How can I get at the exit (valves?) on the ink storage tanks to make sure they're clear -- without breaking the printer?
Thanks!
Me too! No yellow or blue coming through.
