Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desobstrução de sonda de alimentação
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
    1. Desobstrução de sonda de alimentação, Teste do tubo: passo 1, imagem 1 %32
      • Teste o seu tubo. Use um êmbolo de 35 ml para testar o seu tubo, apenas para confirmar se ele está entupido.
      • Aplique uma força considerável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 2, imagem 1 %32
      • Massageie o tubo. Role a mangueira entre os dedos e “massageie-a”.
      • O bloqueio pode estar no tubo externo e fazer isso pode desfazê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 3, imagem 1 %32
      • Mude para um êmbolo menor. Comece usando um êmbolo de 10 ml.
      • Quanto menor o êmbolo, maior a pressão exercida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desobstrução de sonda de alimentação, Lavagem com água quente: passo 4, imagem 1 %32
      • Encha o seu aplicador de 10 ml (e o tubo extensor, se aplicável) com água quente. Use a temperatura mais alta que conseguir tolerar com segurança. Utilize esta água para lavar o tubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 5, imagem 1 %32
      • Pulsar. Pulse o êmbolo de 10 ml para frente e para trás em movimentos rápidos. Isso ajuda a desfazer a obstrução.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 6, imagem 1 %32
      • Faça uma lavagem com uma mistura de água quente e amaciante de carne. Se o tubo continuar obstruído, encha a sua seringa de 10 ml (e o tubo de extensão, se aplicável) com uma mistura de água quente e amaciante de carne.
      • O amaciante de carne é conhecido por desfazer obstruções.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 7, imagem 1 %32
      • Pulsar. Pressione o êmbolo de 10 ml mais uma vez, em um movimento rápido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 8, imagem 1 %32
      • Faça uma lavagem com Coca-Cola. Se o seu tubo ainda estiver entupido, encha o seu êmbolo de 10 ml (e o tubo de extensão, se aplicável) com Coca-Cola. Faça a lavagem do seu tubo.
      • A Coca-Cola normal é a melhor para desfazer entupimentos devido aos seus níveis de carbonatação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 9, imagem 1 %32
      • Pulsione e deixe a Coca-Cola agir. Pulsione o êmbolo de 10 ml novamente com um movimento rápido. Se a obstrução persistir, deixe a Coca-Cola no tubo.
      • Você pode deixar a Coca-Cola no tubo por até uma hora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desobstrução de sonda de alimentação: passo 10, imagem 1 %32
      • Teste a sua sonda de alimentação. Ela deve permitir o fluxo facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
A esperança é conseguir desobstruir a sonda de alimentação em casa. Naturalmente, entre sempre em contato com seu médico caso tenha preocupações.
6 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
That is a very good, clear procedure to follow. Those steps are essentially what they might trying the ER. If these steps don't work, the tube probably needs to be replaced.
Sue S.S. - Responder Compartilhar
This is so clear and helpful. There’s so little available for us tube feeders and this is a great. The Coke tip is fab. You can also use lemonade or any carbonated drink. The main thing to do is not panic, take your time and once the tube is clear , flush well with water.
Michelle - Responder Compartilhar
I have tried time and time again to unclog my tupe unsuslectfully.hl
Have been told NOT TO USE COKE
Gerald Lacey - Responder Compartilhar
I have tried warm water
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 260
Ao todo: 22,912
