Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desobstrução de pia entupida
Visualizações: 3,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
146
Ao todo:
3.863
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
É muito fácil limpar um cano bloqueado caso algo esteja preso nele. Dependendo do modelo da sua pia, talvez você nem precise de ferramentas. Este guia mostrará como resolver esse problema facilmente e desentupir ou recuperar o que estiver bloqueando os canos.
    1. Desobstrução de pia entupida, Desobstrução de pia entupida: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar a desentupir a pia, verifique como os canos estão conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desobstrução de pia entupida: passo 2, imagem 1 %32
      • Se a sua tubulação parecer com a da foto, você não precisará de ferramentas para realizar este conserto.
      • Você pode remover facilmente estes tubos girando-os nos suportes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desobstrução de pia entupida: passo 3, imagem 1 %32 Desobstrução de pia entupida: passo 3, imagem 2 %32
      • Gire o suporte superior até que ele se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desobstrução de pia entupida: passo 4, imagem 1 %32
      • Gire o suporte inferior até que ele também se solte.
      • Água e outros líquidos sairão dos suportes, por isso segure o tubo com firmeza para evitar sujeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desobstrução de pia entupida: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o tubo com cuidado e encontre um local para despejar o conteúdo que causou a obstrução.
      • O tubo estará cheio de água e do que estiver preso em seu interior. Quaisquer obstruções grandes ou outros bloqueios podem cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desobstrução de pia entupida: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova sujeira, obstruções e quaisquer outros objetos do cano para que a sua pia drene corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desobstrução de pia entupida: passo 7, imagem 1 %32
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      • O bloqueio deve estar removido e a pia deve estar drenando corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora, sua pia deve estar livre de obstruções ou entupimentos nos canos.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Elijah Santiago
Membro desde: 09/18/15
196 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2015 Membro de Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2015
PHSC-PRINCE-F15S5G1
1 Membro
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Smalll repairs can be done on a diy basis, but if drain clogging a regular problem the best solution would be to turn to professional pipe cleaning and restoration. i.e. pipe rehabilitation.
Kanserwis Sp. z o.o - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 3,863
