O que você precisa
Con una púa haremos palanca en el borde entre la parte de dentro donde colocamos los auriculares y la caja, como vemos en las imágenes. Rodearemos toda la parte interior con la púa hasta que salga, separándola poco a poco.
Destornillaremos los 3 tornillos que unen la placa a la parte donde colocamos los auriculares (con un destornillador Phillips 00).
Ya tendremos desmontada la caja de carga de los Mi Airdots.
Para montarla se vuelven a colocar los tornillos tal y cómo se encuentran en el paso 2. Miramos de colocar los cables que unen la placa a la batería de forma que no los aplastemos cuando reunamos la caja.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 outras pessoas executaram este guia.
