Ir para o conteúdo principal
Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: passo 1, imagem 1 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: passo 1, imagem 2 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: passo 1, imagem 3 %32
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: passo 2, imagem 1 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: passo 3, imagem 1 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: passo 3, imagem 2 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: passo 3, imagem 3 %32
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: passo 4, imagem 2 %32 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: passo 4, imagem 3 %32
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eneider Colina
Membro desde: 09/20/13
2.370 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Comunidad para traductores de español Membro de Comunidad para traductores de español
Community
Membros da 29
Autoria de 332 guias
Um comentário
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 286
