Introdução
En esta guía desmontaremos un Macintosh Centris 610 que es básicamente el mismo que un Quadra 610.
Primero, echemos un ojo a las especificaciones de este ordenador.
- Centris 610
- 80 MB de disco duro
- 32 MB de RAM
- 512 KB de VRAM
O que você precisa
Para empezar, levanta las dos pestañas en la parte trasera del ordenador y saca la cubierta.
Desatornilla el tornillo que sujeta la fuente de alimentación en su sitio con el destornillador Phillips #1.
Quita los dos tornillos con el destornillador Phillips #1.
Quita el soporte vertical.
Empuja la unidad de CD-ROM fuera del ordenador (no tengo una unidad de CD-ROM instalada en el mío, así que no puedo mostrar ninguna imagen. ¡Lo siento!).
Paso 1: presiona hacia arriba una de las pestañas delanteras mientras levantas el poste de soporte. Paso 2: repite este paso en el otro lado hasta que el chasis interno se deslice fácilmente hacia la parte posterior de la computadora.
Desatornilla los dos tornillos Torx marcados con tu destornillador Torx T10 y quita el altavoz.
¡Enhorabuena! ¡Acabas de desmontar tu Macintosh Quadra / Centris 610!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Angel está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
