Introdução
Esta guía proporcionará información sobre cómo desensamblar un Intel NUC5i7RYH o similar.
O que você precisa
Coloxa la NUC boca abajo y comienza usando un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos inferiores en la puerta de la caja inferior.
Estos tornillos se sujetan con retenedores, para que no se caigan al voltear la tapa.
Levanta la puerta y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento para disco duro de 2.5 ".
Desenchufe con cuidado los cables de la placa base y coloque el soporte a un lado.
En la última foto, se marca la ranura para un disco SSD. Aquí es donde debería instalar la SSD de la cuchilla y usar un tornillo para mantenerla en su lugar.
Retire los 4 tornillos plateados que sujetan el disco duro en el soporte. El protector de metal con almohadilla térmica en la caja roja saldrá: esto es útil si tienes una SSD de hoja instalada, ya que la aísla del metal.
Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja.
La extracción de la RAM en estas unidades es como en una computadora portátil estándar: doble ligeramente cada brazo en cada lado del chip, y permita que aparezca antes de deslizarlo fuera del zócalo.
Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo.
La placa base se sujeta con dos tornillos de cabeza Phillips negros, ubicados en el lado izquierdo.
Asegúrese de desenchufar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica antes de extraer la placa base.
Sujete el puerto de ethernet y levante la placa de la carcasa.
La placa base debe levantarse directamente de la caja.
Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base.
Esta unidad es relativamente fácil de desmontar y volver a montar. ¡Buena suerte!
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15 comentários
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
