Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, use o nosso manual de serviço.
  1. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017, Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 1, imagem 1 %32 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017, Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 1, imagem 2 %32
    • Me encanta el nuevo olor a Mac, pero ¿qué tan nuevo es este Pro? Obtener un olor de estas especificaciones:
    • Pantalla Retina IPS con retroiluminación LED de 13.3 "con resolución de 2560 × 1600 (227 ppp), gama de colores amplia P3
    • 3,1 GHz Kaby Lake de doble núcleo Intel Core i5 (Turbo Boost de hasta 3,5 GHz)
    • 8 GB de 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
    • SSD basado en PCIe de 256 GB
    • Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
    • Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) y puerto de auriculares de 3,5 mm
    • Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  2. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 2, imagem 1 %32 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 2, imagem 2 %32 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 2, imagem 3 %32
    • Gracias a la experiencia previa, tenemos la desagradable maniobra de deslizamiento de succión, y abrimos este pequeño individuo en poco tiempo.
    • Una vez que la ostra se agrieta y la perla se revela, obtenemos un serio deja vu.
    • Compare el MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017 (segundo) ...
    • ... a la MacBook Pro 13 "Touch Bar 2016 (tercera).
    • Todo se ve más o menos igual para nosotros, hasta labatería de 49.2 Wh.
    • La única diferencia que vemos es el final de los fanáticos. Parece que el 4K iMac obtuvo el jugo real de actualización este año.
  3. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 3, imagem 1 %32 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 3, imagem 2 %32
    • Recogemos algunos puños de esta libreta y los convertimos en algunos bigotes. Aquí están los secretos dentro de:
    • Procesador Intel Core i5-7267U con Intel® Iris Plus Graphics 650
    • Controlador Intel® JHL6540 Thunderbolt ™ 3
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB de memoria flash NAND (x2 para un total de 128 GB en este lado del tablero)
    • Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB para 8 GB en total)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI, y TI / Stellaris LM4FS1EH SMC Controller(nombre clave de reemplazo para TM4EA231)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Módulo Wi-Fi Murata / Apple 339S00056
    how did you remove the heatsink?
    Christian Echavez - Responder
  4. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 4, imagem 1 %32
    • En el lado opuesto encontramos:
    • 2x SanDisk SDRQKBDC4 Almacenamiento NAND flash de 64 GB (como se ve en el SSD extraíble de Escape Edition 2016): lleva el total a 256 GB
    • APL1023 343S00736 (probablemente el chip Apple T1 personalizado que se empareja con la barra táctil) y (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2: 1/1: 2 interruptor diferencial
    • Memoria flash serial Macronix MX25L6473EZNI-10G
    • Controlador NFC NV 66V10, que contiene Secure Element 008 y NXP PN549 (como se ve en el iPhone 6s)
  5. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: passo 5, imagem 1 %32
    • ¡Aquí está el diseño, tal como está, repleto de bigotes!
    • Para obtener más detalles de los desmontajes del hardware en este dispositivo, consulte el desmontaje de la generación anterior o incluso el de la generación anterior con más teclas, si lo desea.
    • Y para completar tu conocimiento de actualización de Mac, mira nuestras MacBook e iMac 4Kdesmontajes.
  6. Considerações finais
    • El trackpad se puede quitar sin quitar primero la batería.
    • Los tornillos pentalobe patentados continúan dificultando el trabajo en el dispositivo.
    • El conjunto de la batería está pegado de manera completa y muy sólida en la caja, lo que complica el reemplazo.
    • El procesador, la RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica.
    • La barra táctil agrega una segunda pantalla difícil de reemplazar para dañar.
    • El sensor Touch ID funciona como interruptor de encendido y está emparejado con el chip T1 en la placa lógica. La reparación de un interruptor de alimentación roto puede requerir ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
    Índice de reparabilidade
    Reparabilidade 1 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
60%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
34 comentários
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - Responder
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - Responder
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - Responder
I would LOVE this!!!
beezermigs -
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
Justin - Responder
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Eric Coetzee -
Very interested in whether the 2017 keyboard is different to the 2016 version. I had to return mine (and 2 CRUs) because keys kept sticking. Really hoping the mechanism might be updated!
Jammy - Responder
In MBP Esc-Edition 2017 flash memory are soldered also?
2016 - removable.
Marcin - Responder
This time again I will keep my MBP late 2008 unibody and I will not spend my $$ for this un-repairable too expensive 2017 laptop
Mike - Responder
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
Peace Freak - Responder
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
Chandrashekar H S - Responder
这个只能算是入门级的拆解吧?
夏天里的冰夜 - Responder
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
beau danner -
The funny connector to nowhere is the connector to tap into the SSD. When the Apple connector is mounted (as supplied) it connects the CPU to the SSD. When removed the signals for the SSD can be accessed.
harald - Responder
Only an idiot would buy this crap.
Paolo - Responder
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
Liangshi Xu - Responder
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
EpicDonut Productions - Responder
wanted to upgrade my 2009y MacBook Pro ….. but this “solid” non upgradable,non fixable brick, even battery is glued like”once it go old - you go and buy new laptop” … sorry apple,not this time
Neo G - Responder
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Philippe Annet - Responder
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
Finn Arnold - Responder
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
Giavomo - Responder
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
tonytrilex - Responder
Can I upgrade the ssd and ram in MacBook Pro 2017 without Touch Bar
Omar - Responder
I have a working HDD in an otherwise dead 2017 Touch Bar MBPro. Is there any way to remove the HDD and mount it so I can backup? Thank you!!!!
bspam1 - Responder
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
rasheath almaboudi - Responder
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Arfan Chowdhury - Responder
How to fix screen issue of macbook pro touchbar A1706 model display having black lines on it
Amol Dahe - Responder
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
zachariasl - Responder
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
Anthony Aquilato - Responder
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
shinglam0309 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 239
Últimos 30 dias: 1,201
Duração total: 331,042
