Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Caterpillar B15, use o nosso manual de serviço.
  1. Desmontaje Caterpillar B15, Desmontaje Caterpillar B15: passo 1, imagem 1 %32
    • Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para removerla.
  2. Desmontaje Caterpillar B15: passo 2, imagem 1 %32 Desmontaje Caterpillar B15: passo 2, imagem 2 %32
    • Quite la cubierta posterior levantando suavemente hacia arriba de la parte inferior de la cubierta posterior. La parte posterior se romperá y la batería estará expuesta.
  3. Desmontaje Caterpillar B15: passo 3, imagem 1 %32 Desmontaje Caterpillar B15: passo 3, imagem 2 %32
    • Coloque el dedo indice en el borde superior de la batería y levántelo suavemente hacia arriba. La batería se deslizara limpiamente fuera del teléfono.
  4. Desmontaje Caterpillar B15: passo 4, imagem 1 %32 Desmontaje Caterpillar B15: passo 4, imagem 2 %32
    • Con la cubierta posterior removida, localice y quite el tornillo Phillips en la parte superior del centro, y los dos tornillos Torx arriba y a cada lado del tornillo Phillips. Se requiere un bit T-5 para quitar los tornillos Torx.
    • Advertencia: proceder más allá de este punto anulara la garantía de este dispositivo.
  5. Desmontaje Caterpillar B15: passo 5, imagem 1 %32
    • A continuación quite los dos tornillos Torx ( en forma de estrella) debajo de la batería. Estos tornillos ayudan a asegurar la carcasa externa del teléfono alrededor de la placa base. Se requiere un bit T-5 para la remoción.
  6. Desmontaje Caterpillar B15: passo 6, imagem 1 %32
    • Hay tres tornillos restantes en cada lado largo del teléfono. Se requiere una pequeña broca hexagonal para su eliminación.
  7. Desmontaje Caterpillar B15: passo 7, imagem 1 %32
    • Queda un tornillo Phillips más. Se encuentra debajo de la cubierta de los auriculares.
  8. Desmontaje Caterpillar B15: passo 8, imagem 1 %32
    • Con todos los tornillos retirados, la parte posterior y las piezas laterales deben salir de la parte delantera del teléfono, exponer la placa base y varios componentes como se muestra.
  9. Desmontaje Caterpillar B15: passo 9, imagem 1 %32
    • Con todo los tornillos quitados, moverse alrededor de la placa base, con cuidado hacer palanca de la carcasa restante.
  10. Desmontaje Caterpillar B15: passo 10, imagem 1 %32
    • Finalmente, desconecte el Chip visto en la parte superior derecha, y la placa debe retirarse del resto teléfono.
  11. Desmontaje Caterpillar B15: passo 11, imagem 1 %32
    • Felicitaciones, has desmontado exitosamente la Caterpillar B15.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
100%
Miguel está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Geoffrey Mosdell
Membro desde: 10/06/14
1.119 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
Membros da 4
Autoria de 10 guias
2 comentários
Hi,
where can i buy T5 Torx screws for CAT B15 ?
Regards,
Laurent NOEL
Laurent NOEL - Responder
Any idea where I can get the rubber piece that covers the USB port? The one repair shop in the US wants about $200 for that repair.
John Nagle - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 11,417
