Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A
O que você precisa
    1. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remover o regulador e verificar o desgaste: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remover o regulador e verificar o desgaste: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remover o regulador e verificar o desgaste: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o regulador: dois parafusos (originais de fenda)
      • As escovas de carvão devem sobressair pelo menos 5 mm; caso contrário, substitua as escovas ou o regulador completo. Neste caso, elas têm 12 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remoção dos contatos: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remoção dos contatos: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remoção dos contatos: passo 2, imagem 3 %32
      • Em alternadores antigos, os parafusos podem estar emperrados devido à corrosão; aplique generosamente um removedor de ferrugem ou óleo lubrificante e, se necessário, deixe agir por mais tempo
      • Desparafuse as porcas e arruelas (se houver) dos dois ou quatro tirantes
      • Desparafuse as porcas e arruelas do pino de contato positivo (13 mm)
      • Desparafuse as porcas, arruelas e o terminal do fio de controle (7 mm)
      • Remova o isolador
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Polia: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Polia: passo 3, imagem 2 %32
      • Desaparafuse a polia: use uma correia antiga para segurá-la e desaparafuse com uma chave inglesa ou catraca (22 mm).
      • Remova a porca, todas as arruelas e a ventoinha, observando a ordem.
      • Remova a chaveta meia-lua.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 1 %32
      • Marque a carcaça do alternador para a montagem posterior.
      • caso os quatro tirantes (parafusos) tenham comprimentos diferentes, observe ou marque a posição de cada um.
      • Desparafuse os quatro tirantes (PH2).
      • Nota: existem versões com quatro parafusos do mesmo comprimento e outras com parafusos de comprimentos diferentes.
      • Puxe a parte dianteira da carcaça com o estator, se necessário, auxilie com leves batidas de martelo (martelo de borracha ou plástico).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Divisão da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Divisão da carcaça: passo 5, imagem 2 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos de cabeça chata
      • Puxe o rotor para fora da tampa do rolamento (carcaça).
      • Tampa do rolamento e parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Inspeção dos contatos do rotor (anéis coletores): passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Inspeção dos contatos do rotor (anéis coletores): passo 6, imagem 2 %32
      • Inspeção: entre os anéis coletores, a resistência é de 2,8 ohms ± 10 % e não há contato com a carcaça?
      • Mesmo que a resistência esteja correta, se os contatos estiverem desgastados e no limite de desgaste, o anel coletor de cobre deve ser substituído.
      • Limite de desgaste: diâmetro do anel coletor de 27,8 ± 1 mm, excentricidade máx. de 0,03 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Este passo também é necessário para trocar o anel coletor.
      • Remova os dois rolamentos do eixo do rotor; um bom extrator de rolamentos é útil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remoção dos diodos e do enrolamento do estator: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remoção dos diodos e do enrolamento do estator: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Remoção dos diodos e do enrolamento do estator: passo 8, imagem 3 %32
      • Este passo é necessário para testar os diodos.
      • Solte os dois parafusos na carcaça traseira que prendem a placa de diodos à carcaça.
      • Puxe a placa de diodos e o enrolamento do estator para fora da carcaça.
      • Não perca a bucha de plástico (ou anel de deslize).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Verificação do enrolamento do estator: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Verificação do enrolamento do estator: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem e verificação do alternador Bosch 70A, Verificação do enrolamento do estator: passo 9, imagem 3 %32
      • Solde os três cabos do estator.
      • Não quebre os cabos (por exemplo, dobrando-os).
      • solde rapidamente (curto e quente) para não danificar os diodos retificadores.
      • Verifique a falha de isolamento dos enrolamentos do estator em relação ao terra. Valor desejado: resistência infinita.
      • Verifique a continuidade dos enrolamentos do estator (os 0,3 ohms exibidos são imprecisos, mas indicam continuidade).
      • Teoricamente, também é possível verificar a resistência dos enrolamentos (sempre em 2 fases): o valor desejado é 0,09 ohm +/- 10%. Isso não é possível com um multímetro comum, pois ele exibe 0,3 ohm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Teste os diodos retificadores nas direções direta e reversa. Um diodo em bom estado conduz apenas em uma direção.
      • Se um diodo conduzir nas duas direções ou não conduzir, substitua o retificador como uma unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Silke
Membro desde: 07/24/19
481 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 286
Ao todo: 1,863
