Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para abrir o PlayStation 5 e limpar poeira e detritos da fan de refrigeração, grades ou saídas de ar.
Se o seu console estiver barulhento, superaquecendo ou com desempenho inferior, pode haver acúmulo de poeira na fan de refrigeração, no dissipador de calor ou nas saídas de ar principais.
Nota: Se o seu PS5 estiver superaquecendo, é provável que não seja devido à interface térmica de metal líquido no SoC. Caso precise limpar, substituir, redistribuir ou realizar manutenção no metal líquido, siga este guia.
No PS5, uma fan do tipo blower puxa o ar pelas laterais alargadas para resfriar o console e, em seguida, empurra o ar para fora pelas saídas traseiras. Se o seu PS5 fica em um rack com fluxo de ar limitado, considere abrir a porta enquanto joga ou movê-lo para um local aberto. Se o seu PS5 estiver no chão, ele pode aspirar mais poeira, sujeira ou pelos, o que limita sua capacidade de se manter resfriado.
Se quiser limpar a poeira sem abrir o seu PS5, siga este guia.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Dust Blower4.8
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
Levante a base para cima para removê-la.
Vire o dispositivo de modo que as portas USB e Ethernet fiquem no lado esquerdo da sua perspectiva.
Levante o canto da placa frontal para desencaixá-la da estrutura.
Insira a extremidade plana de uma espátula sob a grade e dentro da fresta acima do ventilador.
Levante com a espátula para soltar a grade da carcaça.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Torx Security TR9 para remover os quatro parafusos que prendem o defletor da ventoinha à carcaça:
Dois parafusos de 23,3 mm de comprimento
Um parafuso de 11,4 mm de comprimento
Um parafuso de 31 mm de comprimento
Levante o defletor da ventoinha para cima para removê-lo.
Insira a ponta chata de uma espátula sob a tampa preta da fiação e no espaço acima dos fios da ventoinha.
Use a espátula para levantar a tampa da fiação até que você consiga segurá-la com os dedos.
Use os dedos para segurar as bordas do conector do cabo da ventoinha e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Dust Blower$19.99
Use uma pinça para remover fios soltos e acúmulos de poeira da ventoinha.
Use um soprador pequeno ou ar comprimido leve para soprar o restante da poeira da ventoinha.
Se houver uma camada de sujeira nas pás da ventoinha, use água com sabão ou álcool isopropílico em um cotonete para limpá-las.
Levante o canto da tampa com o logotipo da PlayStation para desencaixá-la da carcaça.
Ao levantar o canto, deslize a tampa em direção à parte inferior do dispositivo.
Remova a tampa lateral esquerda.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Use um pano limpo ou pano de microfibra para limpar o interior das placas frontais.
Ferramenta utilizada neste passo:Anti-Static Brush$2.99
Duas aberturas de ventilação sob a tampa esquerda podem acumular poeira com o tempo. Use um bocal de aspirador estreito para limpar as aberturas.
Usando uma escova antiestática ou uma escova de dentes nova, limpe qualquer poeira das áreas de difícil acesso e das saídas de ar traseiras.
Use um soprador para remover qualquer poeira solta de dentro do console e um pano para limpar as saídas de ar.
Use um soprador, uma escova e um pano para limpar o interior da cavidade da ventoinha enquanto ela estiver removida.
Se você conseguir ver acúmulo de poeira no dissipador de calor, use um soprador para limpá-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
60 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Pedro Costa está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6Comentários do guia
How do i clean the lebron faceplate?
Simple easy understandable..11/10
Is the wire cover (Step 13) just glued on? Will I be able to put it back and have it hold on when assembling again?
Excellent tutoriel sans le "bavassage" des vidéos 👍
Really easy to clean 👍🏻and easy to follow haven't done a deep clean since I've had it in 2020/21 can't remember when purchased. I've keeped the outside and inside clean but have never cleaned the fan yes I now that's bad 😅
