Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto
Visualizações: 9,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
132
Ao todo:
9.542
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Então, aqui estamos, domingo à noite e minha filha tenta fazer pipoca para todos aproveitarmos enquanto assistimos a um filme. Pega os grãos, coloca na pipoqueira, conecta na tomada e... nada. 'Papai, você pode consertar?'. Vamos ver o que encontramos...
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto, Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 1, imagem 1 %32
      • Esta é a pipoqueira de ar quente. Funcionava muito bem e já foi muito utilizada. Nós a usávamos com frequência e ela funcionava bem. Uma nova custaria cerca de US$ 20 em algumas grandes lojas de departamento.
      • Mas ei, eu sou econômico....
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 2, imagem 1 %32
      • É assim que ele se parece na realidade. Ainda em boas condições.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 3, imagem 2 %32
      • Esta vista mostra a parte superior. Há três parafusos Phillips que precisam ser removidos.
      • Após removê-los, a tampa preta que prende a câmara de estouro pode ser retirada. A câmara de estouro e a tampa preta são removidas como uma única peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 4, imagem 3 %32
      • A tampa inferior é fixada com quatro parafusos. Remova-os.
      • Após remover a tampa inferior, o motor do ventilador fica claramente visível.
      • Onde o cabo de alimentação se conecta ao motor, existem quatro diodos. Esses diodos permitem apenas que metade do ciclo de uma oscilação completa de energia positiva e negativa alcance o motor.
      • O motor recebe corrente em apenas uma direção, o que permite que ele gire em um único sentido. Afinal, estamos lidando com corrente alternada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 5, imagem 3 %32
      • Com a tampa inferior removida, o conjunto de ar quente deslizará facilmente para fora. As conexões de energia e o controle de temperatura estão claramente visíveis.
      • Use um multímetro para verificar a continuidade da chave.
      • Verifique a continuidade do elemento de aquecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do ventilador da pipoqueira de ar quente Presto: passo 6, imagem 3 %32
      • O problema, visível em inspeções detalhadas com uma lupa, era um diodo carbonizado.
      • Remova o diodo (ele estava preso por solda ponto a ponto aos outros) dessoldando-o.
      • Substitua o diodo com defeito. A descrição no diodo era V81 N4001.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
865.956 Reputação
Autoria de 123 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 9,542
