Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é o tablet Monster M7 de 16 GB. Existe um problema inerente à porta micro USB, que se solta da placa-mãe. É necessária uma microssoldagem para recolocá-la. Se você conseguir desmontar e levar apenas as peças necessárias a alguém que possa realizar esse tipo de reparo, o custo do conserto será bem menor. (A Monster não consertará o seu tablet; eles enviam um novo, e a garantia do Walmart devolverá o seu dinheiro. Ambos após muito estresse e aborrecimento.)
O que você precisa
Faça uma alavanca suave na tampa traseira, afastando-a dos botões de volume apenas o suficiente para inserir uma cunha ou uma palheta embaixo deles e aliviar qualquer tensão sobre os botões. (eles ficam soltos e podem danificar os interruptores internos) Trabalhe com cuidado ao redor da parte traseira, sem inserir a ferramenta de abertura muito fundo.
Termine perto dos alto-falantes, pois eles estão presos à tampa traseira e conectados diretamente à placa. Levante a tampa traseira a partir da parte inferior e solte os alto-falantes de seus encaixes; eles estão fixados nas bordas com uma fita de espuma. A fiação passa por baixo da bateria, então deixe-a como está por enquanto.
A antena Wi-Fi está localizada abaixo dos botões de volume. Remova a fita e mova a antena para o lado oposto. O cabo de antena é soldado diretamente na placa, portanto, mais uma vez, seja cuidadoso.
Descole a fita da bateria e da placa. Remova completamente. A bateria está colada e é soldada na placa, portanto, mais uma vez...
Desconecte os conectores de cabo plano. Existem dois à direita e dois à esquerda. Levante as travas e puxe os cabos planos. Tenha cuidado com o cabo de antena Wi-Fi à esquerda. Lembre-se, ele é soldado à placa e ao chicote plano sob a placa.
Remova os quatro parafusos Phillips pequenos na extremidade inferior da placa. Levante pela parte superior da placa e puxe para cima e para fora. A partir daqui, você pode consertar a porta micro USB. Isso exigirá microssoldagem. Se não puder fazer isso, você precisará encontrar alguém para fazer por você. ;)
Para continuar a desmontagem, remova as câmeras frontal e traseira e o cabo flat correspondente da parte traseira da tela. Observe que dois parafusos e um pequeno suporte prendem a câmera frontal.
Remova a placa de botões, os botões, a fita, o cabo flat e a antena de Wi-Fi da parte traseira da tela.
Observe como o cabo flat da placa de botões fica sob a fita e a fita do Wi-Fi. Tenha cuidado para não quebrá-los.
Remova os dois pequenos parafusos e arruelas do lado esquerdo da parte traseira da tela e vários pedaços de fita, então puxe a tela suavemente para fora da carcaça. Certifique-se de não danificar os conectores flexíveis da tela ou do digitalizador.
Três parafusos adicionais e uma alavancagem cuidadosa separarão a seção central frágil do digitalizador. Com um aquecimento cuidadoso ao redor das bordas, o restante do plástico se soltará do outro lado e essa é a desmontagem completa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Trying to troubleshoot a friend's M7. It froze up on her, so she did a factory reset. After that the WIFI and Bluetooth both refuse to turn on (I switch it to on, but after a few seconds it just switches back to off). This wasn't a problem before the reset. I flashed a ROM to install monster updates (only way to update it without internet connectivity). That worked fine, but the WIFI and Bluetooth still don't work. I removed the back as you instructed to take a look at the WIFI antenna, but nothing looked loose or in need of solder, etc.
Any advice?
So sorry I didn't get back to you, Alison. If you still want advice, check the connections carefully by hand. Sometimes, reseating a connection will correct these type of issues. If that doesn't help, check back in and I'll get back to you sooner.
