Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do pedal da máquina de costura Singer
Visualizações: 2,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
19
Últimos 7 dias:
117
Últimos 30 dias:
459
Ao todo:
2.750
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Havia muitos guias de reparo disponíveis sobre a desmontagem e o reparo de pedais de máquina de costura Singer. O meu era um pouco diferente, pois não havia parafusos na parte inferior. Acabei quebrando levemente o pedal ao tentar abri-lo com uma alavanca.
Este guia mostra como desmontar esse tipo de pedal.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do pedal da máquina de costura Singer, Identificação do pedal: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do pedal da máquina de costura Singer, Identificação do pedal: passo 1, imagem 2 %32
      • Este guia é aplicável ao seu pedal?
      • Compare as imagens da parte superior, que é bem comum, e da parte inferior para ver se correspondem.
      • Nota: A parte inferior não possui parafusos. Eles não estão escondidos sob os pequenos pés de borracha. Não remova os pés de borracha, pois seria uma perda de tempo.
      • Este pedal em particular veio de uma máquina Singer 6221C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do pedal da máquina de costura Singer, Localize os pinos de plástico brancos: passo 2, imagem 1 %32
      • Existem dois pinos de plástico brancos que podem ser vistos pelos lados esquerdo e direito do pedal.
      • O seu pedal parecerá diferente, pois o pino branco estará completamente cercado. Isto mostra o meu pedal que foi danificado quando tentei abri-lo à força. Este guia visa evitar este dano para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do pedal da máquina de costura Singer, Remoção do pino plástico: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira uma broca de 3/32", ou similar, no orifício no centro do pino. A broca é usada porque possui uma borda cortante que se fixa no plástico, permitindo que você o puxe para fora.
      • Enquanto pressiona levemente a broca, puxe-a com cuidado. Você também precisará pressionar suavemente a carcaça inferior do pedal para reduzir o atrito do pino no orifício.
      • Isso deve exigir pouca força se você estiver pressionando a carcaça inferior exatamente no ponto certo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do pedal da máquina de costura Singer, Pino removido: passo 4, imagem 1 %32
      • É assim que o pino se parece quando removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • O método de extração do pino de plástico do outro lado é idêntico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A remontagem é mais fácil, pois o pino pode ser empurrado apenas com o dedo.
      • Observe a lateral do pedal e alinhe os orifícios da carcaça superior e da carcaça inferior. Os pinos deslizarão facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora você está pronto para realizar o reparo do que está dentro do pedal.
Autor(a)
com
Michael Stember
Membro desde: 09/07/17
133 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 117
Últimos 30 dias: 459
Ao todo: 2,750
