Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer
Visualizações: 85 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
143
Últimos 30 dias:
796
Ao todo:
85.208
Comentários: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
    1. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Preparação: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o monitor da tomada
      • Coloque-o sobre uma superfície plana e macia
      • Certifique-se de ter espaço suficiente
      • E todas as ferramentas listadas
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção dos parafusos do painel de E/S: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção dos parafusos do painel de E/S: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção dos parafusos do painel de E/S: passo 2, imagem 3 %32
      • Existem três parafusos Phillips no painel de E/S.
      • Não existem parafusos atrás da etiqueta do produto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da base do suporte: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da base do suporte: passo 3, imagem 2 %32
      • A base do suporte é fixada por um parafuso de cabeça chata grande
      • Nenhum outro parafuso precisa ser removido
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da haste do suporte: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da haste do suporte: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da haste do suporte: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a placa de metal, mas tenha cuidado, pois os 2 parafusos Phillips estão fixados em tubos de plástico longos que podem rachar se você aplicar torque excessivo
      • Atrás da placa de metal há 3 parafusos Phillips
      • Recomendo fortemente o uso de uma chave Phillips magnética com pescoço longo e fino para esta etapa
      • O mecanismo de inclinação será revelado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção do mecanismo de inclinação: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção do mecanismo de inclinação: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção do mecanismo de inclinação: passo 5, imagem 3 %32
      • O mecanismo de inclinação pode ser facilmente deslizado para fora ao empurrar suavemente a trava plástica situada entre/abaixo dos 2 parafusos.
      • Remova também os dois parafusos Phillips longos que estão abaixo do mecanismo de inclinação para soltar a parte traseira plástica do monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da parte traseira do monitor: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da parte traseira do monitor: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção da parte traseira do monitor: passo 6, imagem 3 %32
      • Neste ponto, a parte traseira está presa por mais de 20 travas de plástico.
      • Use sua ferramenta de alavanca e chave (de fenda) para soltar todas elas.
      • Tenha cuidado e paciência se não quiser deixar marcas.
      • Recomendo começar pela parte inferior (no lado oposto ao painel de controle/botões do monitor) e continuar pela lateral, seguir pelo topo até o outro lado da borda inferior e contornar cuidadosamente o painel de controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Desconexão do painel de controle: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Desconexão do painel de controle: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Desconexão do painel de controle: passo 7, imagem 3 %32
      • Antes de remover o quadro lateral de plástico do monitor, precisamos desconectar o painel de controle.
      • Ele é conectado por um único cabo plano que está conectado em um conector de grampo.
      • Use uma chave para empurrar o grampo para abri-lo e soltar o cabo plano.
      • Com cuidado, remova o cabo plano aplicando um pouco de força. Você pode balançar o cabo levemente.
      • AVISO: tente não tocar na eletrônica do monitor para evitar qualquer descarga elétrica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção do quadro de plástico do monitor: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção do quadro de plástico do monitor: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remoção do quadro de plástico do monitor: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos do quadro de plástico.
      • Tenha cuidado com os cabos ao remover o quadro.
      • Note que os parafusos foram fixados com um torque específico. Tente lembrar da força necessária para desaparafusá-los e aplique a mesma força durante a remontagem. Ou, pelo menos, não use força excessiva na remontagem para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Soltar o quadro de metal inferior (opcional): passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Soltar o quadro de metal inferior (opcional): passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Soltar o quadro de metal inferior (opcional): passo 9, imagem 3 %32
      • Este passo é opcional, mas permitirá separar a camada do LCD e da luz de fundo com mais folga.
      • A tira de metal é mantida no lugar por travas mecânicas, portanto é fácil de remover e remontar.
      • Ao remontar, talvez seja necessário dobrar a tira de metal um pouco para obter uma boa fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Separação das camadas do LCD e da luz de fundo: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Separação das camadas do LCD e da luz de fundo: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Separação das camadas do LCD e da luz de fundo: passo 10, imagem 3 %32
      • Existem três camadas no seu monitor: luz de fundo, folha difusora e LCD.
      • Sobre a camada do LCD existe a proteção plástica/de vidro frontal mais externa. Ela é colada na camada do LCD e não pode ser removida.
      • Abaixo está a folha difusora solta, que você pode remover e limpar.
      • E na parte inferior está a camada da luz de fundo, que pode ser removível, mas não tentei.
      • Você pode encontrar insetos entre a folha difusora e a camada do LCD, como eu encontrei.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remontagem: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remontagem: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do monitor de bisel fino da Acer, Remontagem: passo 11, imagem 3 %32
      • A remontagem é fácil, basta seguir os passos na ordem inversa.
      • Certifique-se de que não reste poeira ou partículas entre o backlight e a camada do LCD.
      • Não aperte demais os parafusos.
      • Também incluí algumas imagens extras da desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Vlastimil Ovčáčík
Membro desde: 09/21/18
493 Reputação
Autoria de 1 guia
7Comentários do guia
Thanks. ??
tuna.madanoglu - Responder Compartilhar
Nice write up Vlastimil! Do you happen to know what the part # is for the LCD replacement? I am looking for a replacement for a cracked Acer R240HY and the monitor in this write-up appears to be about the same as the one I’m needing to fix except for a diff stand. Do you know the part number for the LCD that I would need to fix this monitor?
Ivan Rodriguez - Responder Compartilhar
Hi
I’m trying to figure out which wires I need to see if my monitor works?
A friend gave it to me
Gege C - Responder Compartilhar
Used this guide to successfully remove the back of an Acer G257HU and install 4 bolts to mount on a VESA monitor arm. Minimal differences to G257HL (only 2 screws holding back panel to control panel).
Thanks Vlastimil (and one other contributor)! Doubt I would have tried without the guide.
https://www.instructables.com/VESA-mount...
Mel Rose - Responder Compartilhar
Excellent travail
Ibrahima Sory Tatitat Tambassa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 143
Últimos 30 dias: 796
Ao todo: 85,208
