Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do itel 2163
O que você precisa
    1. Desmontagem do itel 2163, Desligue o celular: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do itel 2163, Desligue o celular: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, desligue o celular pressionando longamente o botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do itel 2163, Remoção da capa traseira e da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do itel 2163, Remoção da capa traseira e da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do itel 2163, Remoção da capa traseira e da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a capa traseira do celular e a bateria, verifique se há cartão(ões) SIM disponível(is) e ejete o(s) cartão(ões) SIM do(s) compartimento(s).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do itel 2163, Remoção das porcas: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do itel 2163, Remoção das porcas: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do itel 2163, Remoção das porcas: passo 3, imagem 3 %32
      • Pegue a chave Phillips #00 e verifique as quatro (4) porcas/parafusos disponíveis que prendem a carcaça dianteira à intermediária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do itel 2163, Abertura do aparelho: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do itel 2163, Abertura do aparelho: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do itel 2163, Abertura do aparelho: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Pegue um cartão de plástico e deslize-o pela parte traseira do aparelho em direção à porta de carregamento para separar a carcaça central (carcaça da bandeja do SIM) da carcaça frontal (carcaça da tela).
      • Não use os dedos para abrir o aparelho; isso não é seguro nem recomendado, pois você pode ferir sua unha durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do itel 2163, A placa-mãe à vista: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do itel 2163, A placa-mãe à vista: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do itel 2163, A placa-mãe à vista: passo 5, imagem 3 %32
      • Após abrir o celular com a espátula, você verá a placa-mãe e a tela. Conectados à placa-mãe, você verá a porta de carregamento, o microfone, o alto-falante, a entrada para fone de ouvido, etc.
      • Manuseie a tela com cuidado para não causar nenhum defeito no cabo flexível da tela, o que faria com que ela apresentasse mau funcionamento ou parasse de funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
when i talk to sombody my voice is not clear
bhanu chandar - Responder Compartilhar
@bhanuchand84964 @bhanuchand84964 try to replace new mouse peace because mouse peace is a device which receives the voice
Kire Peter - Responder Compartilhar
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
Ishita Gupta - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 176
Ao todo: 4,886
