Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como abrir um Uniden R8 para acessar a placa principal para limpeza, inspeção ou resolução de problemas básica.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue o detector e desconecte todos os cabos, suportes e acessórios.
Coloque a unidade virada para baixo em uma superfície antiestática.
Higienize as mãos ou use luvas para evitar contaminar o interior.
Localize os quatro parafusos Phillips na carcaça inferior.
Usando uma chave Phillips #0, remova todos os quatro parafusos.
Organize e identifique os parafusos para que você possa devolvê-los aos locais originais.
Começando por um canto traseiro, levante gentilmente a tampa superior.
À medida que a tampa sobe, observe a abertura micro-USB: a borda de plástico pode prender na porta.
Se ela travar, insira uma palheta entre a carcaça e o recorte da porta para aliviar a pressão.
Opcional — acesso ao alto-falante e peças adjacentes:
Levante cuidadosamente a placa principal apenas o suficiente para alcançar o alto-falante (e conectores/componentes próximos).
Manuseie a placa apenas pelas bordas. Não puxe com força, observe se há fios ou cabos planos curtos conectados por baixo.
Se um conector oferecer resistência, use uma espátula para soltá-lo suavemente; evite forçar os componentes.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
