Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como desmontar o chassi deste scanner para que seja possível realizar o reparo dos componentes internos.
O que você precisa
Ferramentas
Afrouxe os parafusos da porta serial girando-os manualmente no sentido anti-horário.
Após afrouxar os parafusos, puxe a porta serial para fora.
Levante a tampa até a posição vertical.
Puxe a tampa para cima para removê-la do scanner.
Insira as ferramentas de abertura na fenda entre a parte superior e a inferior da carcaça.
Após inserir uma ferramenta de abertura de plástico na fenda, deslize outras ferramentas de abertura de plástico ao longo da fenda para desencaixar a parte superior da parte inferior do chassi.
Siga ao longo de todo o chassi até conseguir levantar a tampa superior.
Para isso, segure a tampa superior pelas laterais e gire-a em noventa graus, de modo que fique perpendicular à tampa inferior.
Segure o cabo plano e puxe-o suavemente para fora do seu conector com os dedos.
A tampa superior pode agora ser removida com segurança da tampa inferior.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
