Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é um guia completo e abrangente para a desmontagem deste modelo de laptop. Use este guia para substituir qualquer uma das peças do laptop. Pare assim que chegar à peça que deseja substituir e simplesmente siga as instruções deste guia na ordem inversa para remontar o seu dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os outros 6 parafusos.
Remova o disco rígido e os slots de memória RAM.
Remova os quatro parafusos para soltar a bateria.
Remova toda a fita adesiva.
Com cuidado, desconecte o pequeno conector de energia usando uma ferramenta para empurrá-lo através da pequena abertura no meio do conector.
Remova a ventoinha do processador.
Existem dois parafusos prendendo-a no lugar. Desaperte-os e remova-os.
Remova o dissipador de calor do processador.
Três parafusos prendem esta peça no lugar. Afrouxe-os e remova-os.
Desconecte os cabos da antena da placa de Wi-Fi.
Remova o parafuso.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
30Comentários do guia
Hello,
Do you know where can i reset the Bios CMOS in that motherboard?
I think there are people who wants to know becose system upgrade is leading to bios ACPI Error.
Thanks for your help
No, I do not know where is a reset pin of BIOS.
Try to disconnect NVRAM battery.
Wait 15 minutes and reconnect again.
To reset BIOS this NP530U3, only disconnect all power supply (MAIN battery, CMOS battery and power source). And hold press POWER button for 1 min.
I try it but don't work, do you know another way to do this
Hello,
I have seen many screens with model number LTN140AT21-XXX for this laptop. My laptop NP530u4b has a screen LTN140AT21-802. I would like to know if I can use a LTN140AT21-002 screen, or if only is good a screen with number LTN140AT21-8.
thanks for your help.
