Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Samsung BD-D5500
O que você precisa
    1. Desmontagem do Samsung BD-D5500, Desmontagem do Samsung BD-D5500: passo 1, imagem 1 %32
      • Para começar, vire o dispositivo de modo que a parte inferior fique voltada para cima. Existem 9 clipes pretos que prendem a carcaça de plástico à estrutura. Remova esses clipes da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Samsung BD-D5500: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung BD-D5500: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso que prende a tampa superior à parte traseira do dispositivo. Isso permitirá que você remova a tampa.
      • É assim que o seu dispositivo ficará após você remover a parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - Responder Compartilhar
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 3,867
