Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Esta luminária de cabeceira é um pouco complicada de abrir, mas você consegue com paciência e as ferramentas certas. Ter uma "Jimmy" (pequena espátula) tornará essa desmontagem muito mais fácil.
Relataram que estas instruções funcionam para vários modelos muito semelhantes: HF3520, HF3560, HF3531, HF3501 e HF3510.
O objetivo original desta desmontagem foi instalar um conector de antena (BNC) para fixar uma antena telescópica ou de teto, mas também é útil para reparar as placas de circuito.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Existe um parafuso sob o adesivo UL brilhante. Remova o adesivo ou perfure-o para desparafusar e remover este painel inferior.
Ao virar a luz de costas, aparecerá uma pequena parte do bisel que pode ser removida com alavanca. É uma pequena tira de plástico com ganchos que precisam ser desengatados para a remoção.
Empurre a lâmina da ferramenta de abertura (jimmy) diretamente na fenda acima da tampa. Assim que entrar alguns milímetros, incline-a para levantar a tampa levemente.
Deslize a ferramenta de abertura para o lado direito e pressione-a contra a trava para soltá-la. Faça o mesmo para o lado esquerdo.
Finalmente, podemos desaparafusar mais dois parafusos Phillips para remover o anel do botão.
Dica: Levante uma extremidade do anel, inclinando-a em direção à parte traseira do despertador. Isso liberará os ganchos de baixo da borda traseira para que você possa começar a removê-lo.
Agora, os seis parafusos que prendem a tela frontal precisam ser removidos e a tela pode ser puxada para frente.
Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto da tela interna.
Existem duas abas que prendem o conjunto na parte inferior, nos lados esquerdo e direito.
Usando uma Jimmy — ou qualquer ferramenta de metal, chata e flexível, como uma espátula — pressione as abas traseiras para dentro para soltá-las.
Desconecte o alto-falante da placa de circuito principal.
Afrouxe o parafuso e a arruela dentro da capa traseira, próximos ao alto-falante, e desenrole o cabo de antena que estava preso por baixo. Puxe o cabo de antena completamente para que a capa traseira possa ser removida.
47 outras pessoas executaram este guia.
15Comentários do guia
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
Thanks so much for this guide! The speaker in my H3510 had suddenly stopped working. I managed to take it apart with this guide. It turned out one of the wires on the speaker had come loose. We soldered it back on and that fixed it!
Thx!. Now I am able to fix the power cord which was often unplugged. So i soldered the power cable fixed to the pcb.
