Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nexus 9, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Nexus 9, Desmontagem do Nexus 9: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9, Desmontagem do Nexus 9: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9, Desmontagem do Nexus 9: passo 1, imagem 3 %32
      • O que há no núcleo do Nexus 9? Vamos descobrir:
      • Tela LCD IPS de 8,9" com resolução de 2048 x 1536
      • Processador NVIDIA Tegra K1 de 64 bits e núcleo duplo, rodando a 2,3 GHz, combinado com uma GPU Kepler de 192 núcleos
      • 2 GB de RAM
      • Câmera traseira de 8 megapixels f/2,4 + câmera frontal de 1,6 megapixel
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2 (MIMO) + Bluetooth 4.1 + NFC
      • Armazenamento interno de 16 ou 32 GB
      • Android 5.0 Lollipop
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Nexus 9: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 2, imagem 2 %32
      • Embora o Nexus 9 seja comercializado pelo Google, na verdade é um tablet fabricado pela HTC (sem dúvida com bastante influência de design da primeira).
      • Você pode identificar facilmente o Nexus 9 pelo número do modelo, OP82100.
      • Para aqueles que falam espanhol: no te olvides de usar solo cargadores listados en la guía de seguridad.
      • Ei, HTC! Só um aviso: ao usar a palavra "guía" para descrever um guia ou diretório, trata-se de um substantivo feminino. Portanto, o correto é la guía.
      • Momento jabá: a iFixit tem um aplicativo para Android para todas as suas necessidades de reparo e teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Nexus 9: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 3, imagem 2 %32
      • Componentes conhecidos abundam no exterior do Nexus 9.
      • A câmera traseira está situada perto do canto superior direito da carcaça traseira, enquanto a câmera frontal fica exatamente no centro, na parte superior, próxima a uma das duas telas de alto-falante frontais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Nexus 9: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 4, imagem 3 %32
      • Viva! A tampa traseira é mantida no lugar com vários clipes acolhedores, em vez de adesivos ferozes.
      • Não são necessárias ferramentas para destacar esta tampa — apenas unhas fortes. Tudo parecia ir bem, até notarmos que a câmera traseira ainda estava presa na caixa traseira...
      • A câmera parece estar encaixada com muita força no seu compartimento na caixa traseira; ela foi puxada diretamente para fora do seu conector ZIF na placa-mãe.
      • Para piorar a situação, o conector da câmera fica na parte inferior da placa-mãe, o que significa que teremos que remover a placa para reconectar a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Nexus 9: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 5, imagem 2 %32
      • Vamos dar uma olhada rápida na câmera traseira, já que ela claramente quer atenção.
      • A câmera traseira de 8 MP possui foco automático e flash LED, mas não tem estabilização óptica de imagem.
      • Com uma abertura f/2.4 e distância focal de 29,2 mm (equivalente a 35 mm), recomendamos que você a use para aquela foto ocasional do seu gato, e não para tirar uma foto da Mona Lisa.
      • A câmera traseira está identificada como 3BA804P1 K1419 A 1.0.
      • Uma rápida busca no Google revela que este é o mesmo módulo de câmera usado no smartphone HTC Desire 610.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Nexus 9: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 6, imagem 2 %32
      • Com o painel traseiro fora de cena, verificamos outros componentes para usar nossa espátula. Aqueles contatos de metal parecem promissores...
      • Uma pequena investigação revela o que parece ser a antena NFC. Nossos dedos ágeis de desmontagem rapidamente a separam da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Nexus 9: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 7, imagem 3 %32
      • Infelizmente, a bateria está ao nosso alcance, mas não na nossa mão: um adesivo bastante resistente a mantém firmemente no lugar.
      • Felizmente, estamos equipados para um trabalho pesado com a espátula.
      • As especificações oficiais do Google indicam que a bateria tem 6700 mAh. Uma rápida inspeção visual confirma isso, com uma classificação de 3,8 V, 6700 mAh e 25,46 Wh.
      • Para quem está acompanhando, isso a coloca exatamente entre o iPad Air 2 ligeiramente maior (com uma bateria classificada em 7340 mAh) e o iPad Mini Retina Display menor (classificado em 6471 mAh).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Nexus 9: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 8, imagem 3 %32
      • A câmera frontal faz a coisa sensata ao permanecer conectada à placa-mãe até que estejamos prontos para removê-la com a pinça. E nós estamos.
      • Esta câmera de 1,6 MP (720p) e f/2,4, que de outra forma seria comum, traz as marcações 3BF105P1 Y1428A1.0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Nexus 9: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 9, imagem 3 %32
      • Quer um pouco de blindagem de cobre com a sua blindagem de cobre?
      • Com a blindagem de cobre fora do caminho, podemos prosseguir para remover a placa da antena perto da parte superior do Nexus 9.
      • Mais uma vez, o nosso Jogo de chaves Pro Tech nos equipou com a chave certa para o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Nexus 9: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 10, imagem 2 %32
      • Estamos começando a notar que grande parte deste teardown consiste em remover fitas e desconectar cabos. Com tantos cabos para escolher, é hora de escolher um e começar a desconectar.
      • Revelando... outro cabo!
      • Mas, pelo menos, a placa-mãe está livre agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Nexus 9: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 11, imagem 2 %32
      • Circuitos integrados (ICs) proeminentes na placa-mãe:
      • Processador NVIDIA Tegra K1 Dual Denver de 64 bits (identificado como T4K885 01P TD590D-A3)
      • Memória RAM Elpida/Micron Technology FA164A2MA 16 Gb (2 GB)
      • Memória Flash eMMC Samsung KLMAG2GEAC 16 Gb
      • Módulo MIMO 5G Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.0/FM Broadcom BCM4354XKUBG
      • Texas Instruments TI47CFP91 T65913B3D9
      • 20795P1 KML1G TD1431 402391 1W
      • Receptor GNSS integrado de constelação múltipla Broadcom BCM4752
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Nexus 9: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 12, imagem 3 %32
      • Continuamos a nossa busca para remover componentes do Nexus 9.
      • O próximo passo é a placa da porta micro-USB. Remover alguns parafusos e desconectar um cabo plano permite-nos aceder à placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Nexus 9: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 13, imagem 3 %32
      • Mais uma placa! Este componente conecta a placa-mãe ao alto-falante inferior, ao vibrador e a um componente solitário misterioso, bem longe da placa em seu próprio cabo...
      • Mistério resolvido: trata-se de uma bússola eletrônica de três eixos Asahi Kasei AK8963, como vimos no Nexus 5 — provavelmente isolado para evitar interferência eletromagnética do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Nexus 9: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 14, imagem 3 %32
      • Parece que a infinidade de plaquinhas que acabamos de remover tinha mais finalidade do que apenas nos irritar: duas delas parecem formar a parte de trás das caixas acústicas, para os alto-falantes estéreo frontais.
      • Não somos especialistas em áudio, mas estes alto-falantes se parecem muito mais com alto-falantes auriculares de baixo volume do que com os alto-falantes muito mais pesados encontrados na última versão do iPad Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Nexus 9: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 15, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Jimmy
      $7.95
      • Senhoras e senhores, deem as boas-vindas ao nosso amigo Jimmy! O Jimmy está aqui para fazer o que faz de melhor: ajudar a "escoltar" componentes para fora com segurança.
      • Com a ajuda do Jimmy, extraímos o vibrador da sua cavidade no conjunto do display.
      • Nada de novo por aqui—parece que a HTC não está tentando competir com a nova tecnologia da Apple.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Nexus 9: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 16, imagem 2 %32
      • Chegou o momento da verdade: conseguiremos separar o LCD do conjunto do display? A resposta é “sim, mas”—requer uma quantidade insana de calor, paciência e força de alavanca.
      • Este é um dos adesivos para display mais resistentes que já encontramos em um tablet—no mesmo nível, embora em menor quantidade, do infame Surface Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do Nexus 9: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 17, imagem 2 %32
      iOpener
      $24.95
      • Com a ajuda do iOpener, conseguimos separar o LCD do conjunto do display.
      • Escondidos atrás do LCD estão alguns circuitos integrados (ICs):
      • Controlador de tela sensível ao toque Synaptics S7504B 43210570
      • C54B M46956 422
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do Nexus 9: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do Nexus 9: passo 18, imagem 2 %32
      • Reparabilidade do Nexus 9: 3 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
      • A carcaça traseira é presa por clipes, portanto pode ser removida facilmente sem calor ou ferramentas (apenas não perca a sua câmera traseira).
      • A bateria é de fácil acesso, mas está colada no lugar. Felizmente, o adesivo não é tão forte a ponto de exigir calor para separá-lo.
      • O interior é um labirinto de fitas e cabos finos e delicados, tornando a desmontagem e a remontagem difíceis e perigosas.
      • O LCD está fundido ao vidro frontal, então você precisará substituir ambos os componentes no caso de uma tela rachada.
      • Além disso, o vidro da tela está insanamente muito firmemente colado à estrutura central, tornando a substituição difícil, a menos que você consiga adquirir o conjunto do display completo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
12Comentários do guia
Why do you guys rarely ever show the antennas on the products you tear down? The engineering and development that goes into their design is way more interesting than a 1.6Mp front facing camera!
Geoff Schulteis - Responder Compartilhar
We're certainly open to showing more, but we don't have an antenna expert on staff to explain the antenna systems that we find.
We're very interested in learning more if you want to take a trip up the coast and teach us.
Kyle Wiens - Responder Compartilhar
Where is the MEMS chip?
Nana - Responder Compartilhar
In step 11 the chip with the metall cap under the orange box looks like a BMP280, a pressure sensor from Bosch Sensortec. Next to it in the left it looks like a BMI055, an accelerometer/gyroscope combination also from Bosch Sensortec.
dodo - Responder Compartilhar
Why does HTC like glue so much! It actually seems like it would make manufacturing harder (especially all that tape). At least this got a higher score than my M8. But I would have thought Google would have had a larger influence in some way. Google is the one giving them the ability to build this, after all.
Ian Rasmussen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 93,091
