Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Esta é uma desmontagem analítica enviada por um membro. A desmontagem analítica do Mac mini (Final de 2018) da iFixit pode ser encontrada aqui, e o guia de substituição de memória RAM pode ser encontrado aqui.
O que você precisa
Aqui está: exatamente o mesmo formato do Mac mini anterior, mas agora na cor cinza espacial
Após virar o dispositivo, uma tampa preta familiar é revelada.
Force a abertura da tampa para soltá-la dos três parafusos grandes
A tampa continha uma espuma macia na parte interna para amortecer as vibrações do ventilador reforçado
A tampa é presa com os mesmos parafusos TR6 do modelo de 2014
O cabo da antena é muito curto, por isso tenha cuidado; gire a tampa para revelar os componentes internos
O cabo da antena é preso com um pequeno parafuso TX6
Ele possui uma pequena arruela para garantir que nenhuma tensão seja aplicada ao cabo
A ventoinha é presa por quatro parafusos TX6 idênticos.
Os parafusos atravessam um tubo de borracha para reduzir a vibração.
O conector embaixo da ventoinha desconecta-se facilmente.
A ventoinha parece sólida. Muito melhor que nos modelos anteriores.
Agora, vamos retirar a placa-mãe
Parafusos TX10 maciços (para o mini) prendem a placa-mãe ao chassi
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
A fonte de alimentação pode ser desconectada desconectando o máximo de fios possível usando a sua pinça iFixit e puxando para cima
Retire também o pequeno conector do LED de energia
Deslize a placa-mãe para fora, aplicando pressão suavemente no dissipador de calor
Algumas escolhas de design interessantes foram feitas aqui. Uma bateria CMOS de tamanho normal
O cabeamento do Wi-Fi passa por baixo do alto-falante grande
O botão LIGA/DESLIGA está conectado a um cabo ultraplano que segue em arco ao longo do dissipador de calor
Viramos a placa-mãe para ver uma quantidade enorme de componentes minúsculos
Também há algumas peças familiares de espuma por toda parte
Mas agora o que todos nós viemos buscar: a RAM.
Quatro parafusos TX5 a prendem.
Estas peças de borracha serão um incômodo para colocar de volta mais tarde.
Existem pequenos pedaços de borracha neles que precisam deslizar para dentro dos clipes de metal que prendem a memória no lugar
A própria memória fica encaixada de cabeça para baixo nos seus soquetes
As molas são muito fortes e vão arremessar a memória no seu rosto se você não tiver cuidado!
A fonte de alimentação é fixada de forma semelhante aos modelos anteriores.
Um pequeno clipe precisa ser removido e o conector pode ser girado.
A fonte de alimentação é presa por três parafusos TX6
Eles são parecidos com os parafusos do ventilador, mas parecem um pouco mais grossos e possuem um parafuso roscado mais longo
Após retirar a fonte de alimentação, resta apenas a carcaça vazia
Gostei muito de desmontar este mini. Meu veredito é que ele é muito mais fácil do que o modelo de 2014, pois os cabos estão em um local mais lógico
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
What about the CPU, is it in a socket or soldered in?
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
