Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Logitech R400 Presenter
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
61
Últimos 30 dias:
250
Ao todo:
18.269
Comentários: 18
4 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Desmontagem rápida e fácil do presenter.
Acabei quebrando uma peça, mas não parece ser necessária…
Deve ser semelhante para o R700 e o R800, mas não tenho nenhum deles…
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Remoção das peças desnecessárias: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Remoção das peças desnecessárias: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova o receptor USB.
      • Abra o compartimento da bateria.
      • Remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Remoção do adesivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Para remover o adesivo que cobre os próximos parafusos, usei uma chave (de fenda) pequena e a inseri cuidadosamente na posição indicada. Existe um pequeno entalhe aqui para guiar você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Remoção de 2 parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Abaixo do adesivo, há dois parafusos Phillips (vermelhos). Remova-os.
      • Edição de acordo com Simon (veja o comentário): No encaixe amarelo, há uma trava que deve ser empurrada para baixo para soltá-la. Se você inserir uma palheta (de abertura) na fenda entre as metades superior e inferior do aparelho, ele deve abrir facilmente ao aplicar pressão para baixo na trava.
      • Agora, cuidadosamente, separe as duas metades da tampa superior, começando pelo lado do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Apenas mais um parafuso.: passo 4, imagem 1 %32
      • A placa verde é onde reside toda a lógica de aplicação, portanto, não a risque.
      • Há um único parafuso. Desparafuse-o.
      • Com cuidado, remova a placa verde. Os conectores das baterias estão presos aqui; não os quebre (embora sejam bem resistentes). A etapa 6 contém uma imagem de como a placa parece pelo outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Concluído: passo 5, imagem 1 %32
      • Este deve ser o produto final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Não faz parte da desmontagem...: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Logitech R400 Presenter, Não faz parte da desmontagem...: passo 6, imagem 2 %32
      • A razão pela qual desmontei o meu apresentador foi que o diodo laser (vermelho) já não projetava para fora da carcaça. Pode-se ver claramente que o laser está em um ângulo muito estranho. Não consigo imaginar como isso aconteceu.
      • O marcador amarelo mostra os conectores da bateria que você não deve quebrar no passo 4.
      • Na última imagem, você vê o diodo laser "consertado". Apenas empurrei-o suavemente para baixo e agora ele está funcionando novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Stephan
Membro desde: 08/13/16
1.391 Reputação
Autoria de 2 guias
14Comentários do guia
excellent description. it works immediately.
wafiq shafiq - Responder Compartilhar
well done … I did not expect to dissamble an electronic device and it is going to work again :)
god bless you mate!
Filip Liebert - Responder Compartilhar
R800 disassembly is indeed similar, although the sticker is in two parts. The battery image should also be removed.
Dave Geerardyn - Responder Compartilhar
Seems that Logitech has produced several generations or versions and calls them call R400. Mine looks all different inside, for example the laser diode cannot bend any longer, it has got its own bolting-down-plate and two flex cables to connect it. My PID is WD502XM. Mine was purchased in Denmark or Sweden some time in 2014 or 2015. My laser stopped working too (while the rest of the functionality is still working). How can we set up different versions on ifixit, so that we will not confuse versions and discussions/instructions? I am new here, joined today.
Martin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 18,269
