Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ajuda você a desmontar o mouse Logitech M331/M330 e limpar a roda de rolagem.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o mouse de modo que o interruptor de energia fique virado para cima.
Deslize a tampa da bateria em direção à parte traseira do mouse para soltar os clipes e removê-la.
Remova a bateria (se estiver instalada).
Remova o adesivo do compartimento da bateria.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso preto no compartimento da bateria.
Para desmontar a carcaça superior do mouse, solte os pinos de plástico localizados nos círculos azuis. Os dois pinos localizados nos círculos roxos serão soltos automaticamente assim que os quatro pinos azuis forem desconectados.
Para desmontar o difusor de luz, solte o pequeno pino de plástico na parte inferior da conexão entre a carcaça do mouse e o difusor de luz.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
24 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
Thanks, cleaning up my M331 and put nachi tape on right-mouse-button so it works again (after it deform slightly).
